Siemens Backen HE68E55
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Backofen heizt manchmal nicht
Serverzeit: 19 11 2026  04:00:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Siemens HE68E55 --- Backofen heizt manchmal nicht
Suche nach Backen Siemens
BID = 1048801
jospe
Geräteart : Backofen
Defekt : Backofen heizt manchmal nicht
Gerätetyp : HE68E55
FD - Nummer : 01 FD 8208
mein Backofen heizt manchmal (in allen Betriebsarten, auch Pyrolyse) nicht auf.
Der Fehler häuft sich in letzter Zeit immer öfter.
Es kommt auch vor das er nur bis ca. 70 Grad aufheizt und dann aufhört zu heizen.
Ein Fehler der schon länger auftrat: Nachdem der Backofen ausgeschaltet ist zeigt die Resttemperaturanzeige oftmals eine um ca 30-40 Grad höhere Temperatur an als die eingestellte, aber das wäre nicht so schlimm.
Ich habe den Ofen schon auseinandergebaut und auf kalte Lötstellen untersucht, da habe ich nichts feststellen können.
Mal funktioniert der Ofen, mal eben nicht.
An was könnte das liegen?
Für jeden Rat und Hilfe bin ich sehr dankbar!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194348739   Heute : 2979    Gestern : 15353    Online : 407        19.11.2026    4:00
